Medion Digitalreceiver Satellitenreceiver  MD 24242
Serverzeit: 31 12 2025  22:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Medion MD 24242
BID = 365971
saki
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 24242
Hallo Leute!
Mein Sat-Receiver spinnt! Er schaltet sich selbst aus! Diagnose:Hitzeproblem, vermutlich durch erhöhte Versorgungsspannung vom Netzteil! Nach Einbau eines 80x80 Lüfter, war das Problem gelöst und er lief einige Zeit, jetzt fängt er wieder an und stürzt ab. Was könnte im Netzteil die Spannungen hochtreiben? Elkos? Das NT hat 3,3V, 5V, 12V, 22V und 30V!
Vielleicht hat jemand das selbe Problem!!!
BID = 365982
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
schau dir mal die elkos an ob sie dicke backen machen
BID = 367536
saki
Danke für den Tipp, aber dicke Backen macht kein Elko. Um sicher zu gehen müßte ich dann alle Elkos raus schmeißen!
BID = 374246
saki
Habe jetzt ein baugleiches Netzteil bekommen und eingebaut, jedoch nach einer Weile Laufzeit ca. 2 Stunden, wieder die Abstürze. Einfach eine einfarbige Bildfläche. Nach dem Netztrennen geht er kurz wieder, dann wieder Ausfall. Wenn man mit Kühlung arbeitet, hält er länger!
BID = 374278
Satfan123
dann wird wohl das bauteil schadhaft sein das du mit fremdkühlung kühlst
BID = 374687
saki
Schon klar, aber welches Bauteil wird es sein? Wenn ich nur den Kühlkörper vom Prozessor anpeile, ist es so wie ohne Kühlung. (schneller Absturz) Gehe ich weiter rechts zu dem anderen Kühlkörper und den Elkos neben dem Sat-Eingang, dann erreiche ich eine Verlängerung der Laufzeit!
BID = 374720
Satfan123
na du sagst es doch schon das wo es am längsten geht wird wohl ne macke ham ...
BID = 375716
saki
Ja klar!!! Ich hatte gehofft, Du sagst: Die Elkos sind es bestimmt! Aber per Ferndiagnose geht es halt nicht besser!!!
Schade! Trotzdem großes Danke!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016968   Heute : 5562    Gestern : 7121    Online : 171        31.12.2025    22:19
